Няколко въпроса за 155
  • Няколко въпроса за 155
    Здравейте колеги,
    имам няколко въпроса:
    1.Колата от както съм я взел беше с гуми 175/65/14 аз преминах на 195/50/15 и е супер нестабилна задната и част направо не е страх да я карам бързо в завой да не говорим на мокро ,моля помогнете ми слушам че вашите коли са като залепени на пътя искам и моята да е така......
    2. има ли идея някой дали предните пластмасови подкалници на новия и стария модел 155 са едни и същи?
    3.Някой може ли да ми каже колко тампона на двигателя и скоростите има моята кола?
    ПС:Става дума за 155-цата от подписа ми мерси предварително
    92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
    95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
    90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
    00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
    провери си амортесьорите в какво състояние са и също така да не е разтворила задния мост че често се случва . Ако са наред не би трябвало да имаш проблем с стабилноста
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
      На моята гумите са 185`60`14 и наистина е като залепена. Така, че както е казал колегата най-вероятно да са амортисьори или износени елементи на задното окачване.
      Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1992
        Категорично проблеми с окачването. Не може с по-широки гуми да е по-нестабилна освен ако не са някои 10 употреба галоши. А тампоните на двигателя са общо 3 отдолу и един горе
        Peugeot 508 RXH 02.2013
          Подкалниците не са еднакви.
          sigpicAlfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
            -Благодаря ви колеги за светкавичните отговори, някой ще ме насочи ли към марка задни амотрисьори и приблизителна цена?за да се ориентирам
            -Иначе за тампоните в Т и Н ми казаха че били 3 ама аз разгледах в един сайт и до колкото разбрах са 4 тампона на 1,9ТД.Затова реших да пусна питане тука,а някаква марка да ме насочите за тампоните?
            -А някои знае ли от къде да си намеря преден десен подкалник за по новия модел здрав и с ластничката с която се закрепва за веждата
              Ще проверя дали имам здрав и ще ти пиша.
                Първоначално публикувано от millko
                Супер ще ти бъда много благодарен ако имаш и ластничката за закрепване към веждата няма да имаш цена
                  Внимавай какви тампони взимаш. Макар и еднакви на вид за бензините и дизелите са различни. Ще ти вкарат вибрации към купето ако вземеш бензинови. За съжаление почти никой не е внасял за дизели
                    Re:
                    Първоначално публикувано от Alexanderbb
                    Колега ти направо ме изплаши........какъв е шанса тампоните за моята да стават от 145/6 или от някои Фиат или Ланча с този мотор?
                    Както и още два въпроса:
                    1 може ли някои да снима мястото на което точно се прекъсва кабела за отключването на багажника че и моят се отключва само с ключ?
                    2 И двете ми огледала не работят(не се местят) някави идеи?
                      За номерата на тампоните гледаш в E-per и ако са еднакви значи стават. А за огледалата аз бих започнал прегледа от копчетат за управление който са разположени на вратата
                        аз имах проблем с огледалата когато я купих моята кола и се оказа прекусната връзка в самото огледало откачаш го и си огледай връзките вътре. в огледалото имаш и обратна връзка за ел стъклата ако прекъснеш нещо.... оставаш без ел стъкла... това е което аз знам и съм правил по този проблем
                        sigpicалфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
                        Suzuki GSXR 750 W настоящ
                        Kawasaki KZ 440A вече бивш
                          Re:
                          Никакъв шанс да се оправя с еПер или като там се пише.......маи ще разчитам на тъпия "майстор" да ми намери квито има....
                          А за амортисьотите какво ще кажеш колега?предполагам на 1,9 и 2,5 отзад са еднакви?
                            За отзад нещата са лесни. Ако греша някой да ме поправи но май всички 155 (без Q4) отзад са еднакви
                              Принципно в е-пер-а излизат различни номера отзад за V6, 2,5 ТД и q4, естествено. Към същите номера, които дават за V6 са и версиите на по-малките мотори, т.е. на външен вид са еднакви и може да се сложат, усилените от V6 и 2,5 ТД на по-малките совалки, но не е препоръчително обратното (явно обикновени ще дойдат слабички). За 1.9 ТД този проблем го няма. № в е-пера е еднакъв с този на бензиновите 1.7, 1.8, 2.0.
                              Номера по е-пер за тампоните на 1.9 ТД:
                              7661889;
                              7652240;
                              7659512;
                              60562251.
                              Номерата не са еднакви с нито един на бензиновите, да не напиша, че и на картинките не си приличат, ама хич.
                              Номерата са еднакви с тези на 1.9 ТД 145 94-96 г, без последният. Той не фигурира при 145, закрепването е различно.
                              75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
